Originalmente inviato da alaschock Si accettano tutti i consigli finche' si e' in tempo,non ho capito cosa intende fabiovitti quando dice" sei sicuro di non avere un sottosquadro sul bordo superiore della presa d'aria? "vuoi dire che potrebbe rimanere incastrato nel gesso? perche' io un po di timore c'e' l'ho , forse avrei dovuto farlo un po più semplice con linee morbide. |
Si, per sottosquadro intendo una parte dello master che possa rimanere incastrata.
Nel tuo caso:
la parte superiore della presa d'aria ha quel 'baffetto' di prolungamento.
Non si vede bene la parte inferiore.
Con il master posizionato nella tavola per metà, controlla in quel punto che dall'alto tu veda una forma con pareti inclinate.
Immagina che quando tiri via il semistampo in maniera verticale non ci siano forme rientranti che te lo impediscano.
Se non è chiaro ti faccio uno schizzo a mano e te lo posto.
