Vecchio 10 novembre 15, 07:56   #10 (permalink)  Top
pieri70
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Le specifiche dicono:
It operates from 8.2*V to 45*V and can deliver up to approximately 1.5*A per phase without a heat sink or forced air flow (rated for up to 2.2*A per coil with sufficient additional cooling).
Quindi come tensione sono abbondantemente dentro ma dato che il motore consuma molto meno mi chiedevo se era il caso di alimentare con tensione diciamo attorno ai 12V..
L'alimentatore era quello fornito con la scheda parallela e i drivers come questi
Inviato da smartphone
pieri70 non รจ collegato   Rispondi citando
