ok allora provo prendendo un alimentatore da 5v 2000mah per testare...
ma siccome non mi è ancora molto chiaro il tutto, ecco il ragionamento che ho fatto, non so se sia corretto aspetto smentite da parte vostra
premettendo che i motori lavorano a 2,6v (1.2A) ed io avrò 2 alimentatori da 5v collegati in parallelo totale 4A. in primis voglio abbassare solamente il voltaggio portandolo alla stessa tensione dei motori... stando alla formula riportata qualche post fa ottengo:
(5v-2.6v)/4A= 0.6 ohm
potenza resistenza=(5v-2.6v)x4A=9.6W
quindi utilizzerò una resistenza da 0.6 ohm 20W
una volta abbassato il voltaggio voglio far lavorare ogni ULM2803 a max 0.8A (per stare un po' sotto il valore massimo di 1A), quindi dovrei limitare la corrente ai motori di circa 0.2A... come posso limitarla? utilizzando 2 resistenze per ogni motore come illustrato nello schema postato prima?
