ciao, non ho fatto in tempo a farti la foto,comunque nella schermata del gyro,partendo dal basso dovresti avere SW, serve a scegliere lo swich per passare da Normal ad Avcs,io uso F. appena sopra hai una voce che di default è STD, evidenziala e cambiala in GY (coi tasti + oppure -), ora, la prima voce in alto nel menu è MIX, di default è INH, tu mettilo su ON. ora, a metà della schermata dovresti avere ,a destra due valori in percentuale, vedrai che uno è Normal e l'altro AVCS. ora se accendi il modello, prova a muovere lo stick della coda, in avcs, se lo molli, i palini di coda rimarranno dove li hai lasciati, mentre se sposti lo swich che ha i scelto in Normal, vedrai che torneranno al centro.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
