Originalmente inviato da Max_71 Dopo aver volato con Easy star, Piper cub e il mustang della great plane, mi sono comperato
Un mini Pulse XT e sabato ho fatto il primo volo. Il risultato è che mi sono reso conto di avere fatto
il passo più lungo della gamba e di avere tra le mani un modello troppo veloce per i miei attuali pollici.
Il modello è allestito con un motore trx 2836 un esc da 40 ampere e una 12x6.
Con la stessa elettronica, vorrei sapere se è possibile equipaggiare un Acromaster o un Gemini, senza avere velleità
di acrobazia spinta, ma solo per imparare a volare con un modello che sia uno Step dopo il trainer ad ala alta.
Max |
ciao. posso chiederti come ti sei trovato con il mustang? anche io sono sul punto di fare il passo successivo dopo gli ala alta ma a favore di un warbirds in balsa. come te ho paura di esagerare.
per come la vedo io la troppa reattività di un modello non è mai un problema, perché come ti hanno già suggerito puoi lavorare sui comandi per compensarla. quello che non si può compensare è l'alta velocità di stallo o la tendenza a non perdonare... in caso di manovre azzardate...
