Vecchio 09 novembre 15, 12:43   #50 (permalink)  Top
devCad
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
L'alimentazione del theremino è attraverso l'USB ed è di 5V, ci sono vari pin dove prelevare la tensione per moduli aggiuntivi ma non saprei dire che assorbimento max sopportano, sicuramente da qualche parte nella documentazione di theremino è scritto. Diverso invece il discorso 3.3V che si riferisce ai piedini di input/output di theremino che in quanto segneli logici non è possibile prelevare tensione per alimentare qualcosa
Se ricordo bene il valore massimo di corrente fornito da una porta Usb sui 5 volt di alimentazione e' 500 mA. Poi sta al progettista della porta in questione decidere se fornire supporto anche per correnti piu' elevate, cosa che succede spesso adesso che tali porte sono diventate standard come 'stupidi' caricatori di cellulari. Vedo spesso porte che dichiarano 1 A o piu' in uscita, ma nel dubbio non supererei i 500 mA garantiti dalle specifiche.
Per quanto riguarda invece i pin del master Theremino, questi sopportano fino a 15 mA in uscita. Nella versione 4 a 12 pin se non ho visto male tutti i pin hanno una resistenza di 100 ohm in serie, ma se si superassero comunque i 15 mA il circuito andrebbe in protezione spegnendosi.
La versione 3 a 10 pin invece, se non sbaglio, aveva il pin 10 in diretta, senza resistenza in serie
devCad non è collegato   Rispondi citando
