Arrivato il materiale
Ho un master V4 e dei drivers DRV8825 pololu
Va bene questo schema per connettere gli stepper?
Il master va alimentato o prende alimentazione dall'USB?
Va data corrente al VDD?
Qui sulla figura del master (centro sinistra) mostrano che in VDD vanno 3,3V...
Io ho un alimentatore da 5, che vada bene o brucio tutto??
Qui mostrano lo schema di collegamento su MasterDIL
e sulla
sezione motors di Theremino dicono:
Connettere sempre, almeno il filo GND, tra il Master e i driver. Ricordarsi anche di connettere Reset con Sleep.
Ora questo è per un drvA4988 ma i drv8825 sembra vogliano reset e sleep connessi all'alimentazione logica..
Quale seguo?
Inoltre
nella immagine della connessione del master col driver fanno vedere che il driver riceve alimentazione dal +5V del master.
Ma da dove arrivano quei 5v se il master lo alimento a 3,3v??
Grazie!
