Ciao, il tuo Windows e 32bit o 64bit? Su Windows x64 e piu difficile installare corretamente alcuni drivers che non hanno "signature". Prima di installare il driver della chiavetta ZYX devi provare a dissativare il "Driver Signature Enforcement" nel Windows (vedi
qui, o
qui ). Dovrebbe essere facile mettere il Windows in questo stato, se non riesci puoi installare un programma che si chiama DSEO 1.3 (Driver Signature Enforcement Overrider) che ti aiuta ad installare dei drivers non-segnati con certificati Microsoft; DSEO lo trovi
QUI
Legi bene questa pagina:
Flybarless Gyro Programming Software e scarica il driver
ZYXUSBdriver.exe (scollega la chiavetta dal port usb prima di installare il driver)
Dopo scarica l'app modifficata ZYX, che funziona meglio del originale. La trovi
QUI (dov'e scritto latest stable version here)
To consiglio pure di lasciare a perdere con l'unita ZYX, e una unita buona, ma non sempre facile di programmare e ottenere ottime prestazioni dal modello. Personalmente non ho mai riuscito ad avere una coda perfetta con zyx, anche se regge abbastanza, appena sforzi il modello in manovre perdi la coda in un modo o altro. Prenditi un kbar che costa una trentina di euro, facile da programmare, vola perfetto, coda inchiodata.
EDIT: visto che si tratta di un ZYX S2, acora peggio del ZYX o ZYX-S. ZYX S2 funziona solo se tutti i 4 servi del modello sono in 1520us, se no ti fa scherzi per l'aria. Driver ZYX S-2
QUI
Guarda anche
qui
