Vecchio 09 novembre 15, 10:38   #8607 (permalink)  Top
pieri70
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Asso52 Visualizza messaggio
Come ho scritto qua :
http://www.baronerosso.it/forum/cate...mpetitivo.html
sono alla ricerca di una nuova radio che, senza molte pretese, mi possa offrire una certa tranquilità operativa. Avevo valutato la Multiplex Cockpit SX che farebbe al mio caso ma, parlando con Gianmaria Battistella e valutando i prezzi nei vari negozi, la Taranis per quello che costa offre ad un utilizzatore medio come il sottoscritto molto, moltissimo forse anche l'espresso pagato al bar. Mi sono scaricato il manuale che ho cominciato a leggere, le indicazioni sul primo utilizzo, il programma Companion 9X versione 1.52 ma il tutto mi sembra molto complicato. Forse avendola tra le mani fisicamente sarebbe una altra cosa ma......per il momento voglio solo capire.
Per esempio leggendo il manualetto sul primo utilizzo, da quello che ho capito, si può settare la Tx direttamente e poi eventualmente salvare i dati sul PC. Ho capito bene?
Il manualetto scaricabile è vecchiotto, si rifà a versioni vecchie di Opentx.
La filosofia alla base rimane quella con input>mix>output ma sono cambiati i termini di alcune cose e sono state fatte grosse modifiche soprattutto alla parte che riguarda la telemetria nelle ultime versioni di opentx.
Se ti prendi la radio nuova immagino che monterà un opentx 2.x
Scarica il companion ultimo (2.1.x) e inizia a familiarizzare con quello.
Come sei ad inglese?
Se bene trovi delle buone indicazioni abbastanza ben strutturate su Opentx University.
Nel menù nativo è presente la lingua italiana oppure no?
Se prendi in Italia credo di, io quella volta presi da Jonathan e c'erano le voci/menù.
Se non c'è lo installi tu...
Settando la TX direttamente invece che con il programma Companion quale sarebbe la differenza?
Alcune cose le devi per forza fare dalla radio, tipo la calibrazione degli stick/potenziometri/sliders ed il riconoscimento dei sensori della telemetria nelle ultime versioni di Opentx.
Il resto puoi farlo sulla radio o su Companion.
Esempio: Una delle prime cose da fare è la calibrazione degli input e della batteria della radio. Fatto questo ti salvi la eeprom e la apri con companion. In questo programmi un modello e lo salvi sulla radio. Una volta sulla radio vai nella schermata della telemetria e le dici di trovare i sensori. Una volta riconosciuti apri di nuovo con companion ed avrai i sensori utilizzabili per farci svariate cose, la più banale crearti delle letture a voce o degli allarmi.
Fatte queste cose ricarichi sulla radio e avanti così..
E' un po' un casino, ma fatto il primo paio di modelli diventa tutto più facile.
Ho visto che la Taranis ora esiste solo nel modello X9DPLUS accoppiata alla RX X8R ma volendo una RX più piccola sui 4 canali quali sono compatibili della stessa casa? Se non ho frainteso dovrebbero essere solo quelle della serie X tipo la 4XR ma scorrendo sul sito FrSky Download-FrSky Electronic Co., Ltd. non è che ho capito molto. Ho visto anche questa V8R4 II che non dovrebbe essere telemetrica ma dal manuale non sarebbe compatibile mentre in un altra discussione si dice il contrario. BHO!
Ora esiste nuova come X9D plus e come X9E (a pulpito).
In europa si usa con FIRMWARE del MODULO (che non è opentx) in regola con la normativa europea
vedi qio:FrSky Taranis - aggiornamento a ETSI EN 300 328 V1.8.1
Da quello che ho capito con il firmware del modulo etsi-en compliant funzionano solamente le serie X e la L9R
FrSKY L9R ricevente | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Naturalmente le serie X devono a loro volta usare il firmware adatto alla ETSI...
Quindi se le compri in cina non bindano a meno che non gli installi il firmware.
Le più piccoline sono la X4R e la X4RSB.
La prima è una 4 canali PWM, la seconda una 3 canali PWM più un canale serial bus (16 canali)
In realtà le puoi modificare e diventano delle bestioline...
FrSky X4R and X4R-SB with CPPM Firmware
frsky-rc.com • View topic - X4R CPPM output
Con questo la X4R ha Cppm (8 canali) sul pin1, pwm ch 9,10,11 sugli altri 3 pin
la X4RSB ha cppm (8 canali) su pin 1, pwm ch 9,10 su pin 2,3 e serial bus (16 canali) su pin 4...
Non so se il firmware in questione va bene per normativa europea..
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
