Originalmente inviato da MikyFly no, eventualmente puoi montarli in serie per avere più volt ma stesso amperaggio |
io più che "no" direi..
FERMO!!!!! che fai il botto!
Le lipo andrebbero messe in parallelo solo dopo avere l'assoluta certezza che le celle siano identiche, probabilmente l'unico momento in cui si ha questa certezza è quando sono nuove e mai usate.
..forse si può azzardare a farlo dopo averle usate ma non senza rischi, le batterie durante i cicli di funzionamento perdono via via capacità, non va bene mettere in parallelo pile di capacità differenti, anche se sulla confezione c'è scritto che inizialmente erano identiche.
Puoi mettere in parallelo solo lo stesso identico numero di celle!!
con le tue puoi mettere in parallelo 2 celle e ne avanzerebbe una.. oppure se hai un regolatore adatto puoi fare un 5S ma devi verificare che il motore regga tale voltaggio e diminuire l'elica, il motore alimentato con tensione maggiore farà più giri e a parità di elica avra assorbimenti maggiori anche di molto!
Ciaoooooo
