se qualcuno fosse interessato abbiamo aggiornato il nostro progetto free RC Joystick NG^2 per costruire un'interfaccia per collegare una trasmittente RC al PC via USB
http://projects.qstep.net/
clickando su
RC Joystick NG^2 si aprirà la pagina dell'ultima release del progetto che ha le seguenti caratteristiche principali:
- due joystick anzichè uno per un totale di
8 assi proporzionali (con circa 5000 punti di risoluzione ciascuno nel caso di segnale PPM e la risoluzione della PCM (1024/512) nel caso di segnale PCM) e
16 pulsanti
- questi 24 controlli joystick possono essere liberamente assegnati ai canali radio per la massima versatilità; tali
assegnamenti sono salvati nella memoria dati non volatile del pic (eeprom) e sono
programmabili direttamente
via usb grazie a una apposita utility (
set_assignment)
- pic con
memoria flash: può essere scritto più di una volta e ora anche
direttamente via usb col nostro bootloader/programmer
qpicprog
- supporto per tutte le radio con uscita
PPM e decodifica dei segnali PCM per alcune radio (al momento
Futaba PCM 1024 e
Sanwa/Airtronics PCM1/2)
- progetti per il PCB disponibili sia per SMD che Through Hole; entrambi i PCB sono ora a
singola faccia quindi molto facili da realizzare e permettono il montaggio del connettore USB direttamente sul PCB come in un dongle; pochissimi componenti (rimosse altre due resistenze dal precedente circuito) e dimensioni ridotte (
2 x 3.8 cm per l'SMD e
2.4 x 5.7 cm per il Through Hole)
- testata su
Windows e
Linux ma dovrebbe funzionare su tutti i sistemi con cui è compatibile libusb (
MacOS X, FreeBSD.....)
- il progetto è totalmente
free... nel sito trovate binari, sorgenti, schematici e layout del circuito
alessio e andrea
http://alessioandrea.qstep.net/
