la stessa cosa fai con l'inclinazione a destra e sinista,anche qui agisci col menù swash,il servo di destra ad esempio,deve tirare per inclinare il piatto a destra ,allo stesso modo il servo di sinistra deve spingere ,non fai altro che spostare lo stik a destra e vedi se effettivamente il servo tira ,se spinge ,inverti la percentuale relativa all'elevatore,per avere l'effetto contrario,contemporaneamente ,si invertirà anche l'altro servo di sinistra e cosi via sembra difficile a capire ,ma credimi è una cavolata ariciaooo
