Discussione: Piatto ciclico
Vecchio 07 novembre 15, 07:36   #6 (permalink)  Top
oscar1977
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da morghi Visualizza messaggio
Grazie oscar1977 ce ne sarebbero di cose da chiedere......ma andiamo x gradi, un altra cosa che nn riesco a capire è sempre la percentuale sul gyro, non capisco in base a cosa devo da + o - %, e anche il GOVERNOR Allegato 337243 che ho sulla Futaba 1000 valori a cui nn so dare una spiegazione e anche il MIX PIATTO CICLICOAllegato 337244
ciao, per il Governor devi chiedere ad altri, io non lo uso, e neanche il mix piatto, mentre il Gyro, devi scegliere, uno swich per la modalità normal/avcs, poi devi selezionare la voce STD e metterla su GY (sempre con i tasti + e -) e sulla voce MIX, la metti in ON,a questo punto ti troverai due valori, Normal e AVCS, prova ad accendere il modello e a passare da una modalità all'altra, in AVCS (quella che si usa per volare), se sposti lo stick della coda e lo lasci andare al centro , vedrai che il passo della coda rimarrà fermo dove l'hai lasciato, mentre in Normal, se lasci lo stick, il passo torna a zero.a questo punto devi regolare la sensibilità in % dell'AVCS fino a quando in hovering il modello sta fermo o quasi.per capirci ,fai questa prova, metti in AVCS e modifica il valore % ,da 0 a 50 è in AVCS, da 51 in poi è in NORMAL, prova e vedrai che se vai a 51,diventerà Normal,questo solamente per capire come funziona.
più tardi al limite, ti metto una foto della mia schermata.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
