Vecchio 07 novembre 15, 00:48   #16 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Si questo è un Kit che ho dato io e come premesso è la ver Dx2-ulm
Versione con finali motore ULM senza resistenze di limitazione corrente
Se era un problema di Alim o di Altro dovevano bruciarsi tutti e 4 gli ULM o sbaglio ?
Ovvio va dimensionato alim motori in modo che non serve la resistenza perchè questa versione del PCB per facilitare le bose la Bypassa di serie la resistenza limitratrice supponendo che dai un alim corretta lato motori senza limitare poi dopo
Un Vecchio Post che spiega bene è questo
Ma dalla foto vedo lo zoccolo bruciato quindi se non cambi lo zoccolo puoi cambiare integrati al inifino magari il corto è proprio nello zoccolo bruciato magari
la prima votla che hai provato per qualche corto non voluto nel assemblaggio
Purtroppo io sono in un periodo incasinatissimo infatti non volevo dare il Kit perche non avrei avuto il tempo di montarloe testarlo come faccio solitamente e non ho seguito tutta la parte dopo ma in qualche modo ne veniamo fuori
Originalmente inviato da phasol
Allora i motori passo passo, per funzionare assorbo una certa intensità di corrente (I) oltre il quale il motore si brucia. Questo valore lo puoi ottenere attraverso la legge di Ohm (V=R*I) dai dati di targa del motore. In questo caso sai già che se alimenti a 12V, il tuo motore assorbirà esattamente la corrente massima di funzionamento erogando la max coppia disponibile. Se sceglierai altri motori, dovrai calcolarti la tensione di alimentazione in modo tale da stare al di sotto della corrente max del motore e dato che ti verrà fuori sicuramente un valore di tensione non comune agli alimentatori, dovrai porre delle resistenze in serie alle fasi del motore, in tal modo limiterai la corrente assorbita dalla fase del motore.
Esempio con il Mae
Dati di targa: Rph=1.1 ohm Imax=2.1A/ph
Allora calcolo la tensione V=1.1*2.1=2.31V
Se io alimentassi a questa tensione, ogni fase assorbirebbe esattamente il max di corrente supportato.
Se invece alimentassi a 3.3V senza mettere null'altro avrei che sulle fasi scorrerebbe I=V/R=3.3/1.1=3A il che mi brucia le fasi, quindi si deve trovare qualcosa che limiti la corrente di assorbimente e queste sono le resistenze che vedi nello schema dei bdx.In questo caso ce n'è una per fase per cui, supponendo sempre di alimentare a 3.3 avresti:
V=(Rmotore+Rlimit)*I ora la I è quella che vogliamo avere cioè 2.1A, Rmot è la resistenza interna della fase e V è la tensione di alimentazione per cui:
Rlim=(V/I)-Rmot=3.3/2.1-1.1=0.47ohm
e quindi la potenza della resistenza sarà P=R*I^2=0.47*2.1^2=2W
Questo è tutto. La finezza sarebbe calcolare anche la caduta di tensione che hai sul diodo 1n5408, in quanto al motore non arrivano 3.3V, ma bensì 3.3V-0.7V=2.6V; quindi se vuoi proprio spremere al max i motori, metti 2.6V al posto di 3.3V nelle formule sopra.
Ultima modifica di saviothecnic : 07 novembre 15 alle ore 00:52
