Vecchio 16 marzo 07, 10:05   #2 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
per renderti un idea,nel piatto a 120 hai tutti e tre i servi,che contemporaneamente agiscono sul piatto alzandolo e abassandolo,in un secondo momento devono agire singolarmente l'uno dall'altro,per fare questo,devi da prima agire sul reverse,per far si ad esempio che i tre servi abbiano lo stesso verso,questo per la funzione di sollevare e abassare il piatto,dapodichè a seconda del movimento che vuoi dare,dal menù swash della radio,misceli ogni singolo servo,infatti se vai a codesto menù,troverai tre voci relative all'elevatore ,alettoni e passo,con una percentuale positiva o negativo che di solito è al 50%,invertendo o lasciando cosi comè la percentuale,non fai altro che miscelare il comando di ogni singolo servo in base alla funzione che vuoi avere,ad esempio,se come dici tu vuoi picchiare quindi inclinare il piatto in avanti,avrai il servo davanti al piatto che tirando in gi+ lo inclina,allo stesso modo ,avrai i due servi ai lati che spingeranno contemporaneamente al fine di aiutare il piatto da dietro a inclinarsi ,al contrario,se cabri,il servo davanti spinge ,i due ai lati ,se prima spingevano per inclinare avanti ,ora tirano per inclinare in dietro,spero di essere stato chiaro,in ogni modo,è meglio se mi chiami,e te lo regolo per bene,ciauuuu
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
