Vecchio 06 novembre 15, 23:04   #5413 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da EasyFlyer Visualizza messaggio
Aggiungo anche un paio di domande da neofita sulla schermata 4:
- blocco coda: le pale di coda rimangono inclinate in virata anche se lostick torna al centro. Corretto?
Si, è normale quando sei in Blocco di coda (Heading Lock, HL) se cambi in Rate Mode i palini si muovono con lo stick radio della coda (ma normalmente si vola in HL).
- guadago coda: che cosa e'? Ha ache fare con la capacita' di stabilizzazione del rudder?
Determina il guadagno principale del giroscopio di stabilizzazione di coda. Normalmente si regola da radio mediante l'apposito menù "Giroscopio" e un interruttore a tre posizioni. Valori positivi regolano il guadagno in HL valori negativi determinano il guadagno in Rate. Con guadagno a zero non c'è alcun controllo del giroscopio. Nell'interfaccia del Brain cambiando segno, cambia il colore da verde (HL) in rosso (RM).
Come già spiegato nelle istruzioni, su una radio a sei canali se regoli il guadagno di coda da radio non restano altri canali liberi per poter cambiare i 3 Setup del Brain. Pertanto c'è l'opzione i poter fissare nel software il guadagno di coda (puoi però avere tre guadagni diversi, uno per ognuno dei tre Setup) ed usare il canale radio del guadagno che in questo modo è diventato libero e disponibile, per la selezione dei Setup.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
