ciao, prima di tutto a seconda del modello devi scegliere il Tipo di piatto,ad esempio 120° ,90° ecc. a seconda della disposizione dei servi.poi la percentuale che dici è nel menu Swash Afr,serve a regolare le direzioni del piatto.se guardando il modello da dietro, tu dai alettone a destra e il piatto si inclina a sinistra,vai su questo menu ed andando sulla voce Ail, usando il tasto - porti la percentuale da + 50% a - 50% e vedrai che il piatto ora si muoverà correttamente.questa procedura vale per tutte le voci di questo menu.in pratica è un reverse dei movimenti del piatto.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
