Vecchio 05 novembre 15, 23:11   #8590 (permalink)  Top
622090
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
per 622090
Io farei prelimiarmente una bella prova di portata con un'altra ricevente (per escludere qualsiasi problema da parte del TX).
Poi verificherei l'RSSI della ricevente incriminata, paragonandolo nelle stesse condizioni, a quello di un'altra ricevente.
Nel tuo caso se trovi una differenza di RSSI sensibile, (quella mia rotta aveva 50 dB contro 90 dB circa delle altre ) hai la ricevente "inguaiata".
In questo caso io proverei a verificare la connessione delle antenne della rx ed eventualmente a sostituirle, rifacendo poi la verifica.
Se la diffrenza di RSSI rimanesse circa la stessa, è l'elettronica della ricevente ad avere dei seri problemi, quindi...... vedi tu cosa farne .
Se il valore dell'RSSI tornasse ad essere simile a quello delle altre, il problema dovrebbe essere nella "zona antenne", che se ripristinato il contatto e/o sostituite, dovrebbero rienderti la ricevente perfettamente funzionante (da usare con prudenza e dopo un'abbondante dose di verifiche).
Tieni presente che le antenne sono sensibili a stress meccanici. Un filo dell'antenna rotto o schiacciato all'interno non è che si possa vederlo agevolmente dell'esterno...
Coragggio
Suggerimenti giustissimi, purtroppo sono in vacanza e qui ho solo una rx. Nessuna possibilità di fare comparazioni. Ad un controllo a vista la rx sembra ok. Oggi ho provato il range e con la riduzione della trasmissione mi dava allarme a circa 8mt . A 10 mt entrava il failsafe. Anche dopo un paio di bind nessun miglioramento. Credo che sia defunta. Certo che mi sembra che queste radio siano un po' fragili visto che sento altri che hanno avuto lo stesso problema di riduzione di portata.
Claudio
622090 non è collegato   Rispondi citando
