Originalmente inviato da m.rik Faccio presente che nelle istruzioni del Wizard è da tempo stata suggerita una curva piatta al 40% mentre fino all'anno scorso era suggerito 30%.
Se avete entrambi questi problemi d'innesco del governor, potreste non aver ancora aggiornato firmware e software all'ultima versione rilasciata il 23 ottobre.
Nell'ultimo aggiornamento al quarto punto è spiegato che è stato abbassato il punto d'innesco del governor dal 62,5% al 56%.
Per un target di 2000, prima col 62,5% bisognava che il motore arrivasse almeno a 1.250 giri perché il governor innescasse e prendesse quindi possesso del comando del gas.
Ora col 56% basta che il motore arrivi a 1.120 giri.
Per vostra comodità allego copia delle ultime release notes con evidenziato il punto in oggetto.
- 1.0.017 (Firmware 1.3.083)
- Solved governor over speed with some Nitro engine
- Now Swashplate Rotation in Advanced menu works correctly
- In Tail drag if you move the cursor to zero, now swashplate instantly removes the correction - Reduced the Governor engage level from 62,5% of the target speed to 56% of the target speed. - Added Chinese Simplified in the Language menu
- Added Chinese Traditional in the Language menu
- If Standard Receiver is selected unusable parameters in Governor setup are greyed out
- For all the units now the Servo setup is in panel 2 of the Wizard
- Tail setup wizard simplified with only one plus and only one minus button for either endpoint direction.
- Tail Precompensation now correct either for aileron and elevator
- Rotor clockwise and rotor counterclockwise buttons added in Swashplate Selection panel and removed the Precompensations panel from Tail Setup panel.
- Now in Advanced -> Gov & Level, moving the Aileron Angle for over cursor, the swashplate move in the same direction.
- Connections schemes are now correct when reload data from a MTR file with a different receiver type.
- Opening a .MTR configuration file already opened in a text editor, the application doesnt crash anymore
- Added infos of SW, FW, Voltage and SN at the end of the new generated MTR file.
- The Unit Type selection (Brain/microBrain) is now readed from the connected unit automatically.
- Selecting Ok on the messages that inform to close the program (language change, Spektrum binding), now directly closes the program.
- The check at the left of Full Screen is now correct if program was open in Full Screen mode.
- Corrections and fixes to some instructions
- Small bug fixes and optimization of code |
Molto interessante! Non sapevo di questo ultimo aggiornamento... allora provvederò ad aggiornare e vediamo che succede. Mi suggerisci a questo punto di rifare il setup da capo per quanto riguarda il gov una volta aggiornato?
Blade per quanto riguarda lo spunto delle lipo... spero di no
le mie hanno tutte una quarantina di voli, mi auguro non siano gia spompe
