Originalmente inviato da daviderobbi Si i valori sono quelli che avevo prima, timing, pwm ecc... ho solo esluso il gov e impostato l'esc su aereo mode.
il sensore lavora bene perché a banco i giri sono quelli impostati con lievissime differenze...
la cosa strana è che quando affondo col passo sale come un razzo e tiene i giri senza fare una piega, e pure piroettando non da segni di cedimento... ma basta un semplice flip e si siede
Quindi provo a fare come dici tu, alzo i guadagni ed provo ad esagerare con le precompensazioni.
Però gia che ci sono ti chiedo un'altra cosa, io ho impostato 3 regimi rpm... al punto 1 che è quello con cui decollo a 2000 giri, il secondo 2400 e il terzo 2650... però quando fa la prima rampa per arrivare ai 2000 non ci arriva, arriva intorno a 1200, devo mettere la seconda curva e va direttamente ai 2400.
Ma senza pale e palini non ha problemi e prende anche il primo step... ti è mai successo??
Grazie dell'aiuto |
si, mi succede, ma ogni tanto
. l'ho correlato al cattivo stato di qualche lipo che non "spunta". Farò anche io come dice m.rik
PS: magari non c'entra, ma prova ad aumentare un pò il "pitch pump": anche io avevo lo stesso effetto sul g500, frustrante. ho giocato un pò con pp e expo del passo, e ho trovato tanto giovamento, tanto da farmelo piacere di nuovo
