Originalmente inviato da kitaro Nessuna spina passante n bicchierino.... Altrimenti sarei a cavalo... E se creassi con del DAS incastro 6 ed esterno 12 ???? |
si disintegra.
(forse) potresti provare a realizzarlo in stagno.
dovresti trovare una chiave a tubo da 12mm, e una chiave a brugola da 6mm.
all'interno della chiave a tubo piazzi un turacciolo di sughero ,che occluda la parte non esagonale.
al centro del sughero inserisci la chiave a brugola e poi ci versi lo stagno fuso.
dovresti ottenere un esagono da 12 con il foro esagonale da 6
altrimenti puoi provare A realizzare una flangia con sede esagonale, da fissare poi al cerchio tramite piccole viti:
Scale 4x4 R/C Forums - View Single Post - BAJA BUG '79 (SS reply)
ma se il problema sono solo le gomme, secondo me ci vanno bene le normali gomme da 1.9
