Originalmente inviato da criscarbon Ciao comunque di sezionato ho solo il balsa da2mm a vena verticale mentre i listelli da 5x5 uno sopra e uno sotto sono continui . É un sistema che ho già utilizzato su un aliante vintage acrobatico da 13,5 kg e un vtpr..ovviamente proporzionando le sezioni dei materiali ...tuttavia dato che di certo non do niente ..come ho sempre fatto nei lavori passati sottoporrò staticamente la struttura a dei sovraccarichi proprio per togliere ogni dubbio |
Ciao, guarda che non metto in dubbio le tue capacità
sono solo curioso di sapere come procedi, devi scusarmi, leggendo la tua risposta precedente non avevo inteso la composizione del longherone.
In definitiva è un classico longherone, solo che invece di avere i fazzoletti tra le centine e a "sandwich", hai messo i fazzoletti direttamente nello spessore compreso tra i longheroni.
Sistema poco ortodosso che facilita meno l'assemblaggio, ma se funziona..
Beppe, per il piano di coda...dici che un NACA può sostituire quel profilo? (è ammesso dalla Vintage?)
