Originalmente inviato da criscarbon Ciao comunque di sezionato ho solo il balsa da2mm a vena verticale mentre i listelli da 5x5 uno sopra e uno sotto sono continui . É un sistema che ho già utilizzato su un aliante vintage acrobatico da 13,5 kg e un vtpr..ovviamente proporzionando le sezioni dei materiali ...tuttavia dato che di certo non do niente ..come ho sempre fatto nei lavori passati sottoporrò staticamente la struttura a dei sovraccarichi proprio per togliere ogni dubbio |
Sto costruendo il Dirty Birdy, sul disegno sono indicati 2 longheroni in balsa da 9x12, non ci sono solette di collegamento e l'ala è rivestita parzialmente in balsa da 2,5.
Dice che non è necessario alcun rinforzo in legno centralmente, di incollare le due semiali semplicemente testa a testa e di rinforzare con lana di vetro per 5-7 cm per parte.
