Originalmente inviato da tony arms No dai se parli del triplo prima della curva che da sul rettilineo sotto il palco quello si fa....
almeno a lipo cariche, con la x3 con un 2200 su lo facevo abbastanza facilmente.
Devi fare corto il primo doppio per avere tutta la rincorsa e lo fai proprio tranquillo.
Chiaramente allo scendere della lipo devi evitarlo perché arrivi giusto sul dente. |
io non ci ho mai provato ,mi spaventa il fatto di piantarla contro un "gradino" non dovesse arrivarmi dall'altra parte.
il fatto è che loro dall'atterraggio preso larghissimo a filo di cordolo ,poi a gas spalancato taglino la curva sfruttando il cordolo come mini trampolino o facendogli il filo.
maaa!???
non potrei mai sognarmi di riuscire in una cosa così precisa e veloce da fare,anzi ,andrei sicuramente a perderci del tempo ,arrivando lungo in curva, o troppo interno ecc...sempre ammesso che riesca a farla arrivare su quella cresta.
