BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Acqua salata & elettronica .......
Vecchio 03 novembre 15, 13:44   #8 (permalink)  Top
Max Scagnetti
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
Carlo credo che ti ricordi l'interno di qualche mi barca no?
Mettere "un po" di protezione nei punti piu delicati (io solo la ricevente) non guasta, ma la cosa importante e' che sia tutta la barca ad essere ermetica anche se ti ci ammazzi tra le onde
Da curare sempre e' la pulizia (alcool) del coperchio e del rispettivo alloggio in coperta, mettere il giusto nastro di qualita!! e non robaccia (consiglio cellpack 128 tipo largo) da tagliare con le forbici e non strappato via (visto piu volte) non mettere le dita sulla parte che poi va in contatto e fase finale....scaldare (senza bruciare) il nastro appena messo alla perfezione, certo e' una rottura di scatole....ma si evitano dopo tante rogne!
Do' per certo che non ci siano difetti di unione coperta-carena e/o infiltrazioni tra buchi..viti..e come di consueto sull'asse, poi e' comunque buona norma mettere dei pezzi (fissati o incastrati) di panno vileda in tal modo si riesce ad assorbire anche quel filo di acqua che potrebbe entrare.
n.b. io in fase di collaudo se ho dubbi....metto ...I TAMPAX!!! e non scherzo!
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
