Ciao Spider
non è necessario avere un piano di lavoro perfettamente livellato poiché la relazione fra pale e telaio la realizzi settando "0" gradi sul motore ( ovviamente è indispensabile che quest'ultimo sia perfettamente allineato all'asse verticale del telaio.
Inoltre 1/2 decimi di differenza dai 12 gradi o 8 del ciclico non ti creeranno problemi: incidono su questo parametro servi, links, potenziometri sticks radio, precisione delle meccaniche in generale. D'altronde te ne accorgeresti in volo per le vibrazioni del fuori tracking delle pale.
Piuttosto ( se non lo hai già fatto ) e' bene curare il livellamento del piatto mediante uno swash leveler ( pochi ben spesi ): risparmi tempo e guadagni precisione!
Infine sarebbe utile provare a modificare il numero dei giri in normal mode che utilizzi per partire: forse alzandoli guadagni in stabilità .
Ho anch'io il GPro e non ho problemi di stabilità in decollo
