Vecchio 02 novembre 15, 14:56   #148 (permalink)  Top
auceto
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
YEP - 5 lampeggi riportando il throttle a 0
Salve a tutti ragazzi,
ho uno YEP 40 Ah che monto su un Assault 450, ricevente spektrum AR6210.
Sono stato fermo un anno con l'eli e l'ultima volta che l'ho usato andava benissimo o quanto meno non mi sono accorto della cosa.
Durante alcuni settaggi sul banco per problemi di "deriva" dell'elicottero (poi scoperto dipendente da vibrazioni di coda), noto che quando do gas a manetta e lo tolgo il regolatore lampeggia 5 volte. Ovviamente poi lo riazzero (accendendo con gas al massimo e staccando la batteria ai beep). Ripeto e lo fa di nuovo.
Ho verificato su un documento che avevo conservato (non ricordo dove lo avevo trovato però) che tale log si riferisce a signal lost ????
Per il throttle ho impostato curve piatte 0-60-60-60-60 oppure 0-70-70-70-70. Noto che sta cosa lo fa quando do gas a manetta e poi azzero. Dopo il motore riparte normalmente.
Sicuramente qualche regolazione sballate nello YEP, forse il min-max del throttle?
Chi mi può dare una dritta prima di mettere mano a tutta la regolazione?
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
