Originalmente inviato da Emanue|e Vi ringrazio per le risposte... però:
E' impossibile sigillare l'intera cabina perchè è tutto di polistirolo, con delle sagomature strane, 2 prese d'aria (e d'acqua ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) ) ed il cestello del motore che lascia un bel buco...
Il regolatore è da 25 amp. e il motore assorbe max 12 quindi non dovrebbe scaldare troppo..
Per il consiglio scatolina sarebbe bello ma purtroppo lo spazio è davvero molto angusto, e tra lipo da 1350 che è abbastanza grande, regolatore, ricevente e fili proprio non c'è spazio per una scatolina e non c'è assolutamente modo per ricavarlo, a meno che non sia minuscola, ma poi il calore del regolatore? |
1) Se il regolatore è sufficientemente surdimensionato (tipo: misuri un consumo a manettadi 18A e metti un regolatore da 35-40), puoi completamente sigillarlo senza problemi: il riscaldamento sarà blando.
2) esistono regolatori "marini" che sono sigillati e a prova d'immersione.
3) sigilli il regolatore, ma prima, sul lato dei mosfet, aggiungi un piccolo dissipatore d'allumino per elettronica, in modo da aumentare la superficie radiante e quindi compensare l'effetto serra dell'involucro. Puoi fissare il dissipatore semplicemente con elastici adeguati. Magari fra regolatore e dissipatore, un velo di pasta termico-conduttiva (o ancor meglio una SIL-PAD) per elettronica, non guasterebbe....
Ciao!
