Originalmente inviato da Bjack795 Avresti un modo per evitare la piastra rotante utilizzando uno sterzo normale anche se con una trazione anteriore ? Non saprei neanche da che parte iniziare a costruire lo sterzo a parte il servo ovviamente |
quello di utilizzare appunto l'avantreno di un modello già fatto
(o realizzarlo artigianalmente con le stesse caratteristiche)
immagino che il tuo veicolo sia privo di sospensioni, quindi meno complicato, ma in ogni caso si presuppone l'utilizzo di giunti omocinetici sui semiassi in corrispondenza del fulcro dell'articolazione di sterzo.
mozzi con cuscinetti e fusello innestato,poi il giunto e poi il semiasse che va alla trasmissione.
in quella scala così piccola ti conviene optare per la piastra girevole.
(niente fuselli, cuscinetti, giunti, ecc. solo la ruota calettata direttamente sull'albero in uscita dalla trasmissione)
un sistema decisamente poco realistico, ma semplice da realizzare
non so che veicolo vuoi realizzare esattamente.
se vuoi realizzarlo simile a quelli veri lo sterzo dovrebbe essere quello "complicato"
se invece è un esercizio di stile e ti interessa più la parte gestionale-elettronica della trasmissione -sterzo-differenziali va bene anche la soluzione da te paventata all'inizio, ossia la piastra girevole che reca il gruppo motore-trasmissione
