daniele
ti spiego il mio problema. io utilizzo come supporto per la laminazione un sottile strato di plastica tipo quella di brico sottilissima e semi rigida. prima di utilizzarla ho fatto vari esperimenti di laminatura sottovuoto ed ha sempre dato ottimi risultati . ho provato sia col distaccante sia senza, il risultato era identico. come prima laminatura ho realizzato le ali dell'alula verniciando con bombolette spray direttamente sul foglio di plastica dopodiché ho resinato appoggiato sul poli inserito nel sacco e messo a catalizzare . il lato superiore è venuto ottimo il lato inferire la vernice in qualche punto si è fusa con la plastica idem per la resina. secondo esperimento con un tuttala az2004 identico problema . mentre con le ali di un dlg non so il perché il problema non si è presentato. dopo scatto due foto e le carico.
