Vecchio 15 marzo 07, 17:56   #21 (permalink)  Top
giubilina
L'avatar di giubilina
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da veleno30
I mix se ci sono, vanno cmq usati per entrare nell'ordine di idee di usare la radio al meglio, questo è il mio parere... 2 metri di quota sono tanti, ma bisognerebbe verificarlo questo dato, a volte ci si inganna facilmente valutando le altezze mentre si pilota un eli.
Nevata potrebbe avere un regime basso, ma potrebbe anche volerlo mantenere cosi per avere l'eli meno reattivo, quindi, stando su questa logica è meglio usare il mix che incrementare il regime.
I palini non possono andare a 20° di passo, si fermano molto prima a fine corsa.
Concordo; però ti sottopongo le seguenti riflessioni:
1. se il regme è così basso che in imbardata perdi due metri di quota potrebbe voler dire che il motore è in un punto di lavoro dove la coppia è ancora molto ripida, a piccole sollecitazioni corrispondono variazioni di giri molto importanti, quindi in un punto dove il motore non dovrebbe essere sfruttato per il suo scarso rendimento?
2. i palini hanno un passo simmetrico rispetto allo 0 oppure no? Hai provato a misurarlo? Io no, e stasera ci provo poi ti faccio sapere.
Ciao e grazie per gli interessanti spunti
giubilina non è collegato   Rispondi citando
