Vecchio 29 ottobre 15, 18:07   #616 (permalink)  Top
nik3d
Data registr.: 11-06-2013
Residenza: San Severo
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
devi avere un'ottima lipo!
ad ogni modo, difficilmente ogni eli, se lo fermi al banco e dai massimo passo, ce la fa (se hai 12° di passo, assorbiresti circa 30 amps!).
quindi la prova non è molto significativa. se vuoi farne una più significativa, ferma il passo a 9° circa: se stacca, allora c'è qualche cosa da curare. in questa configurazione dovresti essere al limite dell'assorbimento, 16-17 amps a 100% rpm.
Ok allora se ho capito bene devo abbassare il passo a 9° circa e provare a misurare quanti A assorbe se mi trovo in una situazione di 16 - 17 A allora va bene se superiore allora c'è qualche problema.
Io però a questo punto credo in un problema di motore...
Questa sera faccio le prove e via aggiorno.
Saluti
}}}} Sab Goblin 700 + 500 {{{{
}}}} Dx9 {{{{
nik3d non è collegato   Rispondi citando
