Vecchio 29 ottobre 15, 14:13   #1 (permalink)  Top
tetapunto
Data registr.: 04-09-2012
Residenza: roma
Regolazione del massimo dei giri del motore
Salve, vi chiedo un aiuto. Ho una radio Hitec Optima sport 6 con relativa ricevente e un BEC HK da 50 A. Funziona tutto regolarmente. Essendo il motore outrunner un po' esuberante per il modello, pensavo di poter regolare il numero massimo di giri del motore come si regola l'ampiezza massima di ecursione p.e. del profondita'. Quindi sono andato nel menu, EPA, e mettendo lo stick del motore al massimo ho portato il valore da 100 a 50, senza pero' ottenere nessuna variazione sul numero massimo di giri. Con lo stick al massimo il motore va sempre al massimo dei giri di prima, con EPA a 100. Cioe' sembra che il numero di giri del motore sia indipendente dal valore impostato col menu in EPA.
Dove sbaglio?
Tetapunto
tetapunto non รจ collegato   Rispondi citando
