Originalmente inviato da gattodistrada i motivi possono essere molteplici, come ti han detto bec non adatto, e' sempre meglio usare una batteria a parte per l'impianto di bordo, (per evitare disturbi) oppure comandi laschi, non ben collegati ai servi, servo sgranato... motore troppo cabrato... molti aliantii sotto motore anche se il motore ha negativa tendono a cabrare molto, avresti dovuto limitare il motore per capire se la cabrata diminuiva.. oltretutto e' prassi "normale" in caso di difficoltà abbasare il gas. per evitare di "far peggio" ... |
Grazie per la risposta, Sono sempre piu' convinto che tra il baricentro un po' arretrato come avevo in pendio e il motore poco inclinato sia stato il mio primo sbaglio.
Per il volo tutto e' successo in una decina di secondi, ed essendo stato un modello che ho da molti anni ed e' sempre andato benissimo in pendio non mi aspettavo un comportamento simile aggiungendoci un motore...(ricordo che i comandi erano giusti sia prima che dopo)
E' stato lanciato benissimo, partito bene..sta cabrando... incomincio a picchiare (ho altri alianti che lo fanno leggermente sotto motore quindi non ci ho fatto molto caso),
continua pero' a cabrare parecchio e io arrivo a fine corsa dello stick (e' gia' in verticale..e ho pensato.....se cavo motore adesso scampana e crasha.. quindi aspetto il rovescio)
Inizia aessere in rovescio (sto tenendo ancora tutto a picchiare) al culmine/scendendo tolgo motore ma il modello continua ad avere un movimento a cabrare (qui non ricordo se ho mollato lo stick e ho cabrato o no..
) e se ci fossero stati 3m in piu' comunque, secondo me, chiudeva il looping da come e' caduto.
Poi..tutta esperienza, pazienza per il modello, sono contento che nessuno si e' fatto male..
Grazie comunque per le risposte
