Per il governar sul protos se hai il regolatore stock yge MSH puoi usare sia il governar del regolatore in governar sotore, oppure lo disattivi e usi quello del brain.
Per usare quello del brain ti serve un sensore di giri che si collega a 2 fasi del motore poi il cavetto che va dal sensore giri al brain nella porta GOV.
Importante per usare il governar del brain avendo spektrum devi usare i satelliti e non la RX standard
nella schermata dei servi controlla di non essere andato ad aumentare i dual rate,
quelli che devi utilizzare sono gli end point / travel / EPA a seconda della radio per vedere le corse al 100%
la velocità di risposta cambia in base al tipo di volo che scegli beginner sport 3d hard3d
che la puoi comunque regolare nel menù avanzato indipendentemente alettoni ed elevatore.
Aggiorna sempre software e firmare all'ultima versione
__________________ Prôtos Max V2 BrainHD2 - Prôtos 380 Evoluzione Mini Brain2- Prôtos 500 Brain - Oxy3 Qube Brain2 -
Oxy2 FE µBrain2 |
