Ho appena verificato,
Ogni canale, quando viene spento il radiocomando, permane nell'ultima posizione precedente allo spegnimento.
Questo significa che quel bellissimo ed economico modulo non possa da me essere utilizzato?
La programmazione mi sembra davvero molto semplice:
Mi basta memorizzare sul modulino la posizione sul canale U, cioè del selettore di modalità di volo, in corrispondenza della modalità voluta in caso di smarrimento del segnale: Fail Safe, e tale canale dovrebbe assumere tale posizione in assenza di segnale; apparentemente mi sembra possa funzionare.
Se ci si trova in modalità FailSafe la posizione degli altri stick non dovrebbe importare giusto? quindi anche se rimangono in posizioni strambe chi domina su tutto è il canale connesso alla porta U che trovandosi grazie al modulo in modalità FailSafe... Dovrebbe attuare tale FailSafe, è giusto e vi sembra ragionevole come supposizione? O ancora meglio: mi sapete dare conferma o al contrario spiegarmi il perchè non potrebbe funzionare?
Fatemi sapere, vi ringrazio ingentemente, siete gentilissimi
