Originalmente inviato da gennyguitar Grazie ragazzi siete veramente gentilissimi e approfitto ancora della vostra gentilezza chiedendovi lumi sugli offset sulle squadrette servi....mi e' sembrato di capire che bisogna fare dei fori ulteriori sulle squadrette giusto???ma se prendo solo il kit meccanica le squadrette escono nel kit oppure tocca prenderle a parte?grazie |
Storia lunga quella degli offset, io ci ho lavorato/studiato/tribolato per mesi/anni
vuoi evitarti del tutto il pensiero degli offset ? prendi i leveraggi in metallo
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
quelli hanno gia uno "spiazzamento" interno che consente di evitare gli offset sulle squadrette.
Costicchiano però, e non so se si trovino ancora.
Vuoi fare gli offset ? dovrai procurarti squadrette apposite in quanto con le squadrette tradizionali non riesci, i fori da fare andrebbero "oltre" la superfice delle squadrette stesse.
Ti servono probabilmente le squadrette "circolari" maggiorate. io usavo gli Spektrum DS821 al piatto, e per essi si trovavano squadrette apposta (made by JR) per farci i fori offset per gaui
TIPS & TRICKS: Per fare bene i fori, fatti diverse fotocopie di quella pagina del manuale, se non lo saprai già è "in scala": la ritagli, la incolli con colla da carta sulla squadretta, prendi un trapanino con punta da 1mm et voilà, ottieni i fori in posizione perfetta.
Importante: anni fa, il mitico utente "nigel_uno" ci aveva volato tutto di scatola e senza offset. Ricordo aveva un gran manico, e ci riportò dalla sua esperienza che il modello volava benissimo anche senza offset.
Personalmente non ho mai provato, io avevo i braccetti metal già spiazzati.
Scusa se mi sono dilungato
P.S. non so se l'ho gia scritto, ma se hai il modello con la Flybar io consiglio di upgradare la "gabbia" della flybar con quella a pezzo unico e non a doppia "L".
