Vecchio 15 marzo 07, 12:25   #5 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da nick81_it
Aiutatemi è il mio primo modello e non so se mi convenga finirlo, oppure prendere qualcosa di più facile magari quasi pronto. Anche ammesso che riesca a finirlo, devo poi applicare la carta modelspan, e anche se ho trovato una guida qui http://www.fiamaero.it/scuococco04.htm non c'è scritto che colla usare... boh!
Ho un aliante arizona della BB lucca mai completato e abbandonato 10 anni fa, purtroppo ho perso un bowden con attacchi e squadretta, il manuale istruzioni (ho solo i 35 disegni di montaggio) e anche un altro pezzo ma di legno almeno credo(il numero 7) che non so se siano due o uno, in quanto nel disegno viene segnato due volte. Il guaio è che non riesco a capire la sua utilità anche se volessi cercare di rifarlo...
vista da sopra:
....................muso
..._____________|________________...
.semi............ ------ baionetta 1
.ala...................| semi ala destra
.sinistra........... --- b2
.....................__|__
...___________|7 | 7|_____________...
.........................| mi mancano i due pezzi "7" che sembrano listelli di
.........................| di balsa da aplicare sopra le due semi ali
.......................coda
se poi volessi applicare motore brushless con elica ripiegabile? ...e alettoni che non ci sono, potreste darmi dei consigli? Il peso del modello è 1100 gr, carico alare 46,5 dm^2 con due servi, apertura alare 2480mm (!!!) immagino siano da aggiungere altri due servi di dimensioni ridotte ma con coppia adeguata per gli alettoni che ritaglierò dalle ali, per mettere i servi devo bucare le ali? Le ali sono di polistirolo rivestito di balsa... altra cosa, dite che sarebbe meglio accorciare l'apertura alare se metto motore e alettoni e magari diminuire l'incidenza dell'ala? Ho paura che si spezzino a meta con velocità e qualche acrobazia...
...Per il dietro lascerei pure i 4° che ci sono...
2,5 metri di apertura alare fanno impressione.... DEVO riuscire a farlo volare questo qui aspetta da 10 anni in soffitta...
la colla da usare è la colla cellulosica diluita con diluente nitro. c'è anche in barattolo, ma è moplto difficile da trovare, ormai; quindi puoi usare la Uhu Hart (tubetto blu) molto diluita.
O in alternativa, metterci una plastica termoretraibilie tipo monokote, solarfilm o quel che ti pare, da applicare col ferro da stiro.
Non conosco il tuo aliante, ma se nasce per due assi non è detto che mettergli gli alettoni sia una buona idea, potrebbe avere troppo diedro perché siano efficaci, io lo lascerei con due assi.
Quanto a velocità e acrobazia, se è un due assi non credo proprio che sia adatto né all'una né all'altra, ma se posti una foto ti posso dire qualcosa di più.
