Originalmente inviato da gugu_ mmmm infatti mi sono perso un po'!
però come dice ffrank92:
se voglio che si comporti come il fs della naza, non devo impostare niente sulla taranis, giusto?
oppure li devo impostare in modo uguale (anche se non saprei come farlo sulla taranis: torna all'homepoint e mantieniti su una altezza di 20 metri, non avendo ancora sensori &C o?) |
Allora stiamo facendo confusione.
Quando tra la ricevente e la radio ci sono in mezzo centraline, come Naza o APM , e viene riconosciuto il failsafe vuoi per perdita di segnale o failsafe indotto, la centralina prende il sopravvento e si comporta come impostata da Assistant o MissionPlanner nel caso APM. Es, Naza si alza di x metri e poi atterra oppure effettua il return to home, Apm comincia a girare intorno e poi torna a casa o altro.
La ricevente nel caso della Naza la puoi lasciare in "mantieni" o hold, l'APM a me funziona con "Nopulse" e così via.
E' importante che verifichi bene a tavolino i settaggi, sia con failsafe per perdita di segnale che indotto con uno switch.
