Originalmente inviato da Iperspace Sto usando il modello ma non riesco a capire alcune cose.
1) posso usare la modalità 3D mantenendo il motore in idle?
2) posso decollare in idle up? Tenendo lo stick del motore al centro in modo da avere passo 0?
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk |
Certo che puoi decollare in idle up,io con l assault lo faccio sempre,poi dipende dall elicottero e dalla resistenza della centralina alle vibrazioni,ad esempio se decollo in idl up con il nano cps si ribalta appena do passo.......
Oxy3 4s Brain
Goblin 380 Xbar
Miniprotos 6s stretch Beastx:
Trex 450L Dominator 6s Brain
Gaui X5 Formula Brain
Trex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
