Originalmente inviato da MSchiepp Credo, ma non sono sicurissimo, che la sintassi corretta sia con il nome della sorgente tra apici es. GetValue("alt") e senza gli apici se usi il riferimento numerico GetValue(216).
Prova...
Michele |
Dunque...
Con il numero con Apici e senza apici, il risultato non cambia... sembra come che l'ID sia diverso...
Per quanto riguarda il nome, ho provato a mettere "vfas" e "current" per avere i 2 valori, ma il risultato è 0 su entrambi i valori!!!!
Quindi bhò!!!
