Originalmente inviato da scirocco81 Il bozzello mi sa che lo devo mettere.
Dite sia meglio uno volante, legato alla base dell'albero, o uno da coperta?
La domanda nasce dal fatto che il livello tra l'uscita della scotta da sottocoperta e quello del trasto sono differenti. |
E quindi? Non ho capito quale sarebbe il problema...
Anche se metti un bozzello la situazione non cambia molto e l'attrito che una scottina in spectra può generare sull'albero per strisciamento anche con un leggero disassamento in condizioni normali è minimo.
In ogni caso, a patto di avere abbastanza corsa per le vele, se dovessi mettere un bozzello, lo fisserei alla coperta messo appena a poppavia dell'albero.
Qui qualche immagine di un possibile posizionamento per ridurre al minimo gli attritri e gli incasinamenti che le scotte sono molto abili a combinare
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post2898878
una sezione dedicata a quella zona la vedi da un abstract del mio progetto Magic Urca AC120 tratta dal mio sito.
In basso a destra nell'immagine vedi la vista dedicata al bozzello e al suo fissaggio allo scafo.
