Originalmente inviato da BBC25185 Secondo, quindi, la tabella che trovo sul sito OPENTX ( Lua Reference Guide in OpenTX), per leggere la tensione e la corrente del VFAS, devo scrivere GetValue ("216") per la lettura della tensione e GetValue ("217") per la lettura della corrente.. |
Credo, ma non sono sicurissimo, che la sintassi corretta sia con il nome della sorgente tra apici es. GetValue("alt") e senza gli apici se usi il riferimento numerico GetValue(216).
Prova...
Michele
