Vecchio 15 marzo 07, 09:10   #22 (permalink)  Top
alberto2
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Immagini: 12
Originalmente inviato da Paperinik.
Volendo uscire dalle "solite soluzioni" provo a buttare lì una configurazione diversa per il 140:
Motore Hyperion Z4045-10: Potenza max 2200W (+300watt - 42 grammi rispetto A60-22s)
http://www.flymodelcomponents.it/sho...ecgenerale.pdf
Batterie 8s FP 3700 utilizzabili in virtù del kv e assorbimento max + alto dell'Hyperion rispetto all' Hacker (320g/v contro 215, 77A contro 50A) meno200 grammi rispetto alle 10s
Così configurato il modello dovrebbe venire a pesare 250 grammi in meno, circa come la versione a scoppio e a occhio e croce dovrmmo stare su almeno 7 minuti di autonomia per un 3D tirato....
A voi la parola... Smentitemi
Allora facciamo le cose seriamente, però, c'è un però, tu pensi di rimanere a valori accettabili di corrente max a 8S? 8S = 24V x 77A(il suo max) =1848W e ancora non sfrutti i 2200 max sperati,anzi siamo sotto i 1900max dell'A60, x cui arriviamo a 90A e siamo quasi a 2200W; certo che è alta la corrente x essere a 8 celle; fra l'altro credo che se con 10S-3700 si può volare circa i 7-8 minuti classici, a 8S con stessi mah il tempo cala, non credi?Io non vorrei smentirti, ma,mi sembrano correnti troppo elevate considerando le 8S, se vogliamo fare le cose x bene,analizziamo tutto.Vai Ruggè, insisti, che ti seguo a ruota.ciao Alby.
ONLY 3D & FPV
Ultima modifica di alberto2 : 15 marzo 07 alle ore 09:19
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
