Originalmente inviato da CarloRoma63 Come già spiegato, le due masse sono separate da una induttanza, cioè da un pezzetto di filo avvolto su se stesso.
In corrente continua, cioè nelle condizioni di misura di un tester, tale filo dovrebbe essere misurato come una resistenza di qualche millesimo di Ohm, ben al di sotto della risoluzione di qualsiasi tester commerciale (decimi di Ohm), quindi è normale che abbia misurato ZERO.
L'unico modo per essere certi di aver fatto BENE la modifica è di misurare la massa dei tastini PRIMA di ricollegarla: la misura deve dare INFINITO, cioè circuito aperto.
Carlo |
Ho fatto proprio cosi. Quindi ho eseguito correttamente la modifica. Ho giocato ieri notte senza problemi e poco fà mi sono fatto coraggio e ho fatto il primo volo della mia nuova (e prima per me) naza m v2 con successo. Speriamo che non mi darà problemi in futuro. Grazie a tutti per il supporto che mi avete dato. Buona serata.
