15 marzo 07, 06:18
#5 (permalink)
Top |
Data registr.: 26-02-2007
Originalmente inviato da Lotar SE hai il CP2, non puoi montare un 400 troppo peso.
Poi l'uscita del motore principale, dalla ricevente 4in1,
arriva sui 5 amper, se metti un motore che cosuma di piu si brucia.
Puoi mettere un regolatore brushless esterno per montare un motore brushless.
Più potenza meno consumo. | GRazie. Quindi non esiste un modo per montare un motore a spazzola più potente sul mio cp2? Senza cambiare naturalmente la ricevente.
Per quanto riguarda l'allegato grazie, ma non ci ho capito nulla (non è molto comprensibile).
Si potrebbe descrivere in modo più chiaro i vari procedimenti ?
Un'altro quesito: dando dal 85% al 100% di gas mi sono accorto (non solo io ma tutti i possessori di cp2) che sulla ricevente si accende la spia rossa. Forse l'assorbimento del motore è maggiore dei 5A dati della ricevente per quest'ultimo? Un grandissimo grazie da parte di tutti i principianti.
Ultima modifica di MrLupin : 15 marzo 07 alle ore 06:25 |
