ciao io li ho saldati, basta togliere l'elemento rotto, poi saldare inquesto ordine + - + - in pratica devi unire il+ col meno centrale poi il positivo sarà l'unico positivo libero il negativo l'unico negativo libero, ti serve un tester per capire la polarità o in alternativa segnati i vari+ e - si capiscono partendo da quello noto filo rosso + filo nero -, non invertirli mi raccomando, fai piano quando stacchi le celle sono delicate se si bucano si rompono, usa quello stagno che c'è sulla linguetta, lo stagno normale non attacca, le linguetterappresentano ivari poli + e -, il rischio non ci dovrebbe essere a patto di non forare le lipo e di saldare rapidamente, per sicurezza usa occhiali protettivi ciao
