si incollano con uhu plus le rotture fortunatamente composte del longherone e si ripristina con balsa a vena verticale il setto asportato fra i due longheroni.
lo si incolla ridando il giusto spessore all'ala.
successivamente si mettono dei pannellini di balsa incollati in posizione dove erano le centine.
la difficoltà di trovare il profilo sarà aggirata sagomando a tampone tenendo a riferimento gli estremi laterali sani una volta asciugato il tutto.
le centine saranno da 4mm per favorire l'incollaggio e per risultare, finite, larghe quanto quelle originali da 1,5mm poi bordate da 4.
le mancanze sull'alettone vengono ripristinate con un taglio preciso e dei piccoli inserti
Ultima modifica di dpl : 05 novembre 15 alle ore 11:03 |
