Vecchio 22 ottobre 15, 19:24   #9458 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da aliante Visualizza messaggio
ciao carlo, sto valutando di prenderla, ed ho trovato un tuo post del 2011 in cui dici di averne una, quindi penso che la conosci bene, e in quel post tu dicevi che come contro non tollera bene le ricaricabili, e siccome io non ho nessuna esperienza di simulatori volevo domandarti se' per usarla con il simulatore occorrono le batterie o il cavetto usb serve anche per alimentare la radio ?. se' occorrono le batterie, tu nel post cosa intendevi che non tollera bene le singole pile ricaricabili, o ti riferivi propio ai pacchi batterie per modellismo ? o peggio tollera solo le singole pile AA ? .
poi ho trovato questo post in cui il possessore lamenta un impossibilita' di calibrazione della radio, e gli viene suggerito addirittura di cambiare radio .vorrei sapere se' tu hai mai riscontrato problemi simili ?. il post e' questo :
http://www.baronerosso.it/forum/mode...zione-esc.html
ciao.
il problema delle AA ricaricabili è solo che queste hanno una tensione più bassa dell
alcaline, quindi la radio segnala rapidamente
"batteria scarica ". Per la calibrazione non hai problemi in quanto la fa pc. il cavetto usb non alimenta la radio.
carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
