Vecchio 21 ottobre 15, 09:11   #15 (permalink)  Top
scirocco81
L'avatar di scirocco81
Data registr.: 19-10-2015
Residenza: Messina
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Se ti servono 25 cm di corsa...il verricello deve fare i giri che ti servono e non di più. Per farlo in pratica puoi usare una riduzione elettronica della radio o un fermo meccanico sulla leva del radiocomando.
Per quanto riguarda l'escursione appena maggiore di 90 gradi, se riesci è utile averla.... come sulle derive per sbandare sopravento in poppa
Quanto sia utile ed efficace sul tuo modello con balestrone, lo scoprirai provando la barca con un po'di vento. Con poco vento non c'è particolare utilità e la barca non lo sente quasi.
Scusa Claudio, ma continuo a non capire ... sembra quasi che parliamo lingue differenti
Se devo usare i soli 25 cm di corsa, al massimo posso fare bordi di lasco quasi stretto, mentre in poppa non ci potrò mai andare ... figuriamoci poi se posso mai sbandare sopravento.
Ma sto benedetto elastico dove lo dovrei fissare???
Con tutto cazzato, l'elastico va fissato alla scotta nel punto "A" o nel punto "B", secondo le foto da me postate?
Fausto
Chi corre sempre, saprà sempre meno cose di colui che resta calmo e riflette.
scirocco81 non è collegato   Rispondi citando
